Неработещ нагревател за задно стъкло?
    ясно, ще го сваля да го видя а отностно релето то се намира на таблото с бушоните в краката нали? или е ан др. място ?
      Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение
      да, по спомен като свалиш таблото най-долното в дясно
        не най-долното в ляво е при мен едно сиво объркал съм се за цвета като го махнах не се чува цъкане значи е то в момента го разглобявам
        ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
        така разглобих го и мирише на изгоряло още като му махнах черното капаче извадих го и вътре една от спойките е черна пригоряла е сега незнам оправя ли се или трябва ново ??
          вземи си ново , 5-10лв е , а и консуматора е голям.
          точка
            Моето го презапоиха и вече 3 години си работи. Та щом така и така си го отворил, пробвай, пък ако не става вземи ново. Мисля, че става и най-обикновено реле, защото това е по-специално и изключва само на определено време и после пак се пуска.
            Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
            Mazda 6 2.3 2005
              да ще пробвам да го презапоя ако не стане ще взема ново
                Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
                Противоречиш си май. Обикновено (от лада например) става и работи, но няма какво да го изключи - значи трябва да си е необикновено. Аз също есента се борих с моето, беше лоша спойка, презапоих го и стана.
                  Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщение
                  Идеята е, че с обикновеното реле ще си грее, докато не решиш да го изключиш. А със специалното на определено време изключва, после пак включва. С каква цел е направено и какво точно се предпазва с това самоизключване - не знам. Не вярвам да стопи реотаните или да пукне стъклото от жега.
                  Mazda 6 2.3 2005
                    Аз докато пробвах с ладово, релето загря доста за 10-ината минути, през които работеше.
                      реле с таймер се слага след 97-ма мисля. предишните модели са с обикновено. таймера най-вероятно е сложен, ако се забрави подгрева. там консумацията е около 30А и аз бих сложил реле 40 или 50А ама в никакъв случай от лада, че са супер гадни. ако има нагар по пъпките на твоето, направо сменяй.
                      точка
                        Аз си оправих моето презапоих го и стана засега работи
                          А аз имам подобен проблем, половината реотани не ми работят.Видях къде са прекъснати, но не знам как да ги оправя.Някога някъде бях чел че има контактно лепило за тази цел.Някой пробвал ли го е, от къде мога да намеря и каква му е цената
                            Първоначално публикувано от AntiLuuP Покажи съобщение
                            Ето какво открих набързо
                            http://www.profix.bg/plugins/content...php?content.66
                              Ако някой го пробва, да пише, че при мен 2 ленти не работят, не че ми пречи, ама би било добре.
                                абе тоя бизон струва колкото цяло стъкло с работещи реотани. търсете в магазините за електроника , има по 10-на лв.
                                точка
